V11Transema Posted September 7, 2020 Posted September 7, 2020 Buongiorno a tutti. Ho un V11 con uno stile un po retrò. Mi piacerebbe montare gli scarichi della triumph thruxton 1200 Secondo voi è possibile ? cosa comporterebbe sempre secondo voi a livello di motore ? Grazie per il vostro parere.
docc Posted September 7, 2020 Posted September 7, 2020 [V11Transema says:] Goodmorning everyone. I have a V11 with a little retro style. I would like to fit the exhausts of the triumph thruxton 1200 Do you think it is possible? what would it always entail in your opinion at the engine level? Thanks for your opinion.
footgoose Posted September 7, 2020 Posted September 7, 2020 3 hours ago, V11Transema said: Buongiorno a tutti. Ho un V11 con uno stile un po retrò. Mi piacerebbe montare gli scarichi della triumph thruxton 1200 Secondo voi è possibile ? cosa comporterebbe sempre secondo voi a livello di motore ? Grazie per il vostro parere. Benvenuto nel forum V11Transema I think the only issues would be the pipe joint diameters and hanger location. Penso che gli unici problemi sarebbero i diametri dei giunti dei tubi e la posizione del gancio. cc are similar so I don't think flow and back pressure is an issue. cc sono simili quindi non credo che il flusso e la contropressione siano un problema. the factory v11 mufflers are fairly restrictive. the Triumph ones should work fine. can you post a picture of one? i silenziatori di fabbrica v11 sono abbastanza restrittivi. quelli Triumph dovrebbero funzionare bene. puoi postare una foto di uno? 1
footgoose Posted September 7, 2020 Posted September 7, 2020 Possibly the hanger bracket is further back on the Triumph and is the inlet not at a slight angle? Forse la staffa del gancio è più indietro sulla Triumph e l'ingresso non è leggermente inclinato? I once used Thruxton 900 mufflers for a Yamaha. I had to cut off the angled inlet and weld it on straight. I then used the correct size inlet pipe and stainless steel weld rod. Una volta ho usato i silenziatori Thruxton 900 per una Yamaha. Ho dovuto tagliare l'ingresso angolato e saldarlo dritto. Ho quindi utilizzato il tubo di ingresso della dimensione corretta e il cordone di saldatura in acciaio inossidabile. I hope the internet translator works well enough. Spero che il traduttore di Internet funzioni abbastanza bene.
footgoose Posted September 7, 2020 Posted September 7, 2020 The Triumph 900 mufflers I used were too quiet so I drilld out the baffles with a hole saw. I silenziatori Triumph 900 che ho usato erano troppo silenziosi, quindi ho forato i deflettori con una sega a tazza. I found how that is done on this Triumph forum... Ho scoperto come si fa su questo forum Triumph ... https://www.triumphrat.net/ 1
V11Transema Posted September 8, 2020 Author Posted September 8, 2020 19 ore fa, docc ha detto: [V11Transema dice:] Buongiorno a tutti. Ho un V11 con un po 'di stile retrò. Vorrei montare gli scarichi della triumph thruxton 1200 Pensi che sia possibile? cosa comporterebbe sempre secondo te a livello di motore? Grazie per la tua opinione. Grazie Footgoose. Mi sa che li prenderò e poi saranno dolori per adattarli, però sono bellissimi. 1
footgoose Posted September 8, 2020 Posted September 8, 2020 Sì, sono bellissime e staranno benissimo sulla V11 Yes they are beautiful and will look great on the V11 Pubblica alcune foto della tua V11 quando puoi. Post some photos of your V11 when you can di che anno sono le marmitte Triumph? È una R? what year Triumph are the mufflers from? Is it an R? 1
